Win10系统PowerShell命令大全
1、打开PowerShell环境
Windows 10 中已内置了 PowerShell 命令行环境,大家可以直接搜索「PowerShell」并以管理员身份运行。
或者在搜索栏中键入PowerShell 搜索到之后用Ctrl + Shift + 回车打开。
2、Win10系统PowerShell命令大全:
1、设置日期和时间
有很多种方法都可以设置Windows 系统的时间、日期,但使用 PowerShell 应该说是最快捷的方式了,只需类似如下命令即可:
Set-Date -date "2016-12-01 8:30 AM"
  • 1
AM 和 PM 相信不用解释了吧。
2、调整日期和时间
某些特殊情况下,我们可能需要对日期和时间进行调整而不是直接指定具体值,要完成此任务还是使用Set-Date cmdlet,但用法与此前就有所不同了,例如:
Set-Date (Get-Date).AddDays(2)
  • 1
从上面命令大家可以看到,我们先通过Get-Date 获取当前日期之后再触发 Set-Date 为日期加 2。当然此命令还可以使用 AddHours、AddMinutes 或 AddSeconds 为时间增加时、分、秒等。
3、验证文件和文件夹
PowerShell 命令可以方便地检查计算机上是否存在某个文件和文件夹,使用 Test-Path cmdlet 再跟上路径即可完成验证,而无需花时间在资源管理器中去找。例如:要验证 C 盘是否存在一个名为 PowerShell.xlsx 的 Excel 文件可以使用如下命令:
Test-Path c:\PowerShell.xlsx
  • 1
此命令返回的是True 或 False 这样的布尔值,如果你不知道确切的文件名,也可以直接使用通配符,例如:
Test-Path c:\*.xlsx
  • 1
4、重命名文件和文件夹
一旦你知道文件名文件夹的确切路径,PowerShell 也可以非常容易地重命名文件和文件夹,只需参考如下示例使用Rename-Item cmdlet 即可:
Rename-Item c:\PowerShell.xlsx New_PowerShell.xlsx
  • 1
5、移动文件和文件夹
使用PowerShell 移动文件或文件夹也非常容易,使用 Move-Item cmdlet 即可,例如:
Move-Item c:\PowerShell.xlsx d:\PowerShell.xlsx
  • 1
结合通配符使用,可以快速将特定类型的文件从一个文件夹移动到另一个文件夹:
Move-Item c:\*.xls d:\excel\
  • 1
6、打开程序
Invoke-Item cmdlet 可以直接在 PowerShell 提示符中打开应用程序:
Invoke-Item c:\Windows\System32\notepad.exe
  • 1
但已经在Windows Path 路径中的应用可以直接用名称执行,例如:
notepad
  • 1
7、使用默认程序打开文件
Invoke-Item cmdlet 除可以执行应用程序外,还可直接用于打开文件。但需要大家注意的是,使用它打开文件时,只会使用该文件类型关联的默认应用程序打开。
Invoke-Item c:\Sysgeek\Hello.txt
  • 1
8、以批处理形式打开文件
当Invoke-Item cmdlet 与通配符结合时,可以批量打开某类型的文件:
Invoke-Item c:\Sysgeek\*.txt
  • 1
9、读取文本文件
PowerShell 是可以直接处理文本文件内容的,例如使用 Get-Content 命令即可读取文本文件内容:
Get-Content c:\Sysgeek\Hello.txt
  • 1
如果你只是想预览文件,而非阅读整个文本,可以使用-totalcount 参数:
Get-Content c:\Sysgeek\Hello.txt -totalcount 1
  • 1
实时监控文件
Get-content [FILE] -wait
  • 1
Get-content c:\Sysgeek\Hello.txt -wait
  • 1
10、添加文本内容
除读取文本文件内容外,在PowerShell 中使用 Add-Content cmdlet 可以直接添加内容:
Add-Content c:\Sysgeek\Hello.txt "by 海猴子"
  • 1
当然,此命令只是将文本追加到文件最后,不一定满足你的需求。
11、统计文本文件
不论是要统计普通文件也好,还是想统计一天编写了多少行代码,都可以使用如下命令:
Get-Content c:\Sysgeek\Hello.txt | Measure-Object
  • 1
12、服务状态统计
当你需要统计Windows 服务及状态时,此前可能会手动一个一个去查看,其实使用 PowerShell 的 Get-Service cmdlet 即可立即遍历出当前系统上的所有服务及状态:
Get-Service
  • 1
除此之外,要按服务状态进行统计也非常方便,例如要统计当前所有已停止的服务可以使用如下命令:
Get-Service | Where-Object {$_.status -eq "stopped"}
  • 1
13、重启服务
一旦你确定某个服务导致问题时,可以直接从PowerShell 重新启动它:
Restart-Service Dnscache
  • 1
如果你不知道具体的服务名称,也可以通过参数来指定服务的显示名称:
Restart-Service -displayname "DNS Client"
  • 1
14、更改服务启动状态
在PowerShell 中更改服务的启动状态也非常简单,只需使用 Set-Service 的 -startuptype 参数即可:
Set-Service Dnscache -startuptype "manual"
  • 1
该参数还可以用automatic(自动启动)和 disabled (禁用)两个参数来取代。
15、强制刷新Windows 10 Apps
如果你的Windows 10 Apps 卡在启动界面或无法初始化,可以使用如下 PowerShell 命令来强制刷新应用:
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
