第一步:联网配置
IR900默认使用4G拨号上网,如果使用有线联网或Wi-Fi联网请在链路备份之前配置有线和Wi-Fi上网方式。
- 4G上网 请在路由器SIM卡卡槽(卡槽1、2都可以)插入SIM卡即可(SIM卡资费正常,否则无法成功拨号上网)
- 有线上网 http://www.m2mlib.com/?/article/254
- Wi-Fi上网 http://www.m2mlib.com/?/article/255
第二步:接口备份功能配置
主接口和备份接口直接的启用关系路由通过ping一个IP地址是否可达(可以被ping通)进行判断。如果地址可达则主接口工作,如果不可达则启用备份接口。
icmp-echo 服务器地址(被ping 的服务器地址)是一个7*24小时可以ping通的地址,这里使用谷歌服务器地址8.8.8.8 为,在真实生产环境中,请选择选择项目中固定IP地址。8.8.8.8仅可以作为测试IP地址。
1、新增SLA 1, 进入“链路备份-SLA” 新增一条SLA,IP地址填写测试IP地址8.8.8.8;
2、新增Track1模块,进入“链路备份-Track模块” 新增一条track,配置如图即可。
3、进入“路由-静态路由”页面将Track 1的标识关联到 主接口F0/1(如果主接口是Wi-Fi请选择接口为:dot11radio1接口后关联 Trakc 1 ,若主接口为4G拨号接口请选择celluler 1 Trakc 1 )
4、添加一条静态路由,添加ICMP探测主机路由,目的网络 8.8.8.8 子网掩码 255.255.255.0 接口选择主接口F0/1 (如果主接口是Wi-Fi请选择接口为:dot11radio1 ,若主接口为4G拨号接口请选择celluler 1)
5、进入“链路备份-接口备份” 将Track 1 关联到主接口主接口F0/1 (如果主接口是Wi-Fi请选择接口为:dot11radio1 ,若主接口为4G拨号接口请选择celluler 1)
该配置项是作为接口的冷备份配置选项,冷备份是只在主链路正常时,拨号模块处于休眠状态,不与基站建立连接,当设备主链路失效后,拨号接口开始拨号建立连接,等待时间大概在20s左右。若不配此项则为热备份,则拨号接口会一直处于拨号成功状态,当主链路出现问题,则浮动路由立即生效,节省了拨号时间。一般对链路切换延迟不敏感的客户建议配置此项。
备份链路测试
正常主链路起作用时候,在实时的路由表当中,默认路由为F0/1接口,SLA探测状态为UP,路由探测第一跳为IR900网关地址,如下图。
将网线从F0/1接口拔插,观察链路切换状态:
